查看: 75|回复: 0
川崎h2多少匹马力
发表于 2025-8-28 18:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
川崎h2使用了一款排量为998cc的四缸发动机,这款发动机拥有200马力和137牛米的最大扭矩。马力可以换算成功率,功率是发动机一个重要的性能参数,功率是用来衡量发动机单位时间内做功多少的,功率越高的发动机性能是越强的。
功率与转速和扭矩有关系。
转速越高的发动机功率越大,扭矩越大的发动机功率也是越大的。
转速高的发动机单位时间内做功次数多,扭矩大的发动机每次做功可以输出的力矩是更大的。
提高发动机功率的方法是有很多的,但是最直接的方法就是涡轮增压和机械增压。
川崎h2r也是这么做的,川崎h2r使用了一台机械增压发动机,h2r拥有300马力。
机械增压和涡轮增压都属于强制进气系统,这两种增压系统可以在不提高发动机排量的基础上增加发动机的进气量。
进气量增加了,再相应增加喷油量,这样就可以提高发动机的动力了。
提高了进气量和喷油量就等于增加了汽缸内燃料的量,这样每次燃烧时就可以释放出更多能量,所以发动机的动力也会提高。
很多汽车的发动机也在使用涡轮增压技术和机械增压技术。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22917.html
GMT+8, 2026-9-25 10:57 , Processed in 0.093476 second(s), 20 queries .
