查看: 83|回复: 0
全柴490发动机多少匹马力
发表于 2025-8-28 18:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种发动机的马力在50到60匹之间。马力可以换算成功率,功率是发动机重要的性能参数。功率越大的发动机性能越强,但是油耗也是越高的。发动机的功率与转速和扭矩是有关系的。
提高转速和扭矩是可以提高功率的。
转速越高的发动机在单位时间内做功次数是越多的,扭矩越大的发动机每次做功可以输出的力矩也是越大的。
提高发动机功率还有一个非常简单的方法,那就是使用涡轮增压技术。
涡轮增压技术可以提高发动机的进气量,进气量提高了再相应提高喷油量,这样就可以提高发动机的动力了。
发动机是以空气和燃油的混合物为燃料的,如果增加进气量再相应增加喷油量,那就等于增加了汽缸内燃料的量。
燃料更多了,每次燃烧能够释放出的能量也就更大,这样发动机的动力就更强了。
有一些汽车还会使用机械增压技术,机械增压与涡轮增压一样都是强制进气技术,但是机械增压的工作原理与涡轮增压是不同的。
机械增压发动机的机械增压器是直接依靠发动机曲轴带动的。
机械增压发动机的动力输出是更加线性的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22871.html
GMT+8, 2026-9-26 10:17 , Processed in 0.139113 second(s), 20 queries .
