查看: 61|回复: 0
科三停车先拉手刹还是先空挡?
发表于 2025-9-9 19:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有严格的规定先后顺序,但是两者到最后必须全部都要完成,否则将判定不合格。科目三在训练过程中,要把每一个细节都要掌握好,都要按规定去完成,少一项都有可能不合格。先挂空挡:最保险的做法是先把档位挂到空挡上,然后再拉手刹。要先拉手刹后挂空挡也不是不可以,只是这样的操作手法似乎并不是很保险。先挂空挡,在这里有一定的优势,那就是挂上空挡后,突然发现考试车和道路的边缘线超过50厘米,这显然不符合考试规则的要求,还有继续调整的机会,直接把空档挂上一档再操作就可以。另外,挂在空挡上,假如左脚不小心放开离合器,车辆也不会因此往前窜,挂科的几率减少很多。先拉手刹:但是反过来,如果先拉上手刹,那么接下来的动作肯定不能再操作。而且在很多学员的潜意识中,拉上手刹之后下意识地就会松离合,这样考试车自然就会往前跳一下,系统一旦识别出来,肯定就会判挂科。
GMT+8, 2026-11-10 11:29 , Processed in 0.068282 second(s), 20 queries .
