查看: 105|回复: 0
轮胎开裂是什么由什么原因造成?
发表于 2025-9-9 19:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎的开裂主要有以下几种原因造成:外伤性开裂:这种开裂发生的位置、形状和大小一般没有规律性,是由于车辆在行驶中碰撞、挤压或擦刮异物造成。有的开裂只是在橡胶的表面发生,有的则会伤及胎体帘线,严重的情况会造成轮胎瞬间泄气。老化龟裂:这种龟裂一般发生轮胎使用后期,多见于胎肩或下胎侧部位,有时在花纹沟底也可见到。这种情况是轮胎橡胶在长期屈挠和生热过程中产生的一种自然变化,长期气压偏低行驶也会加速这个过程,但通常情况下对轮胎的使用寿命和安全性能没有影响,一般不需要提前更换。注意事项:轮胎中央早期磨损。成因多为轮胎气压过大,导致轮胎胎面形状发生变化。轮胎中央部分较高,导致早期磨损。
GMT+8, 2026-11-10 04:58 , Processed in 0.059857 second(s), 20 queries .
