查看: 43|回复: 0
汽车经常怠速有危害没有
发表于 2025-8-28 18:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车经常怠速会影响汽车的性能,对发动机也会造成一定的伤害。
汽车经常怠速运行会导致发动机内的燃油燃烧不完全,发动机会产生很多积碳,在低温状态下,发动机产生的积碳会更多,所以说长时间怠速不但对发动机起不到保护作用,反而会让发动机的性能大打折扣。
汽车长时间怠速会浪费汽车的燃油,怠速时车辆油耗大约每小时2升左右,因为发动机处于怠速的状态,发动机的转速比较低,进气效率也会降低,所以燃油燃烧不是很完全,长时间运行容易产生积碳。
如果积碳一直排不出来,一直会积攒在气缸及进气道中,显得积碳速度明显加快,会对汽车的性能造成一定的影响。
怠速时除了耗油和产生积碳以外,对环境也会造成一定的污染,所以说尽量不要让汽车长时间怠速,如果汽车需要短暂的停留,这种情况可以选择怠速,如果停留的时间比较长,建议熄火等待,这样既可以减少汽车的燃油又能保护大气环境。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22838.html
GMT+8, 2026-9-25 10:22 , Processed in 0.120786 second(s), 20 queries .
