查看: 99|回复: 0
为什么补胎补好后有时还会漏气?
发表于 2025-9-9 19:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是关于补胎补好后有时还会漏气的原因:修护不良:因为轮胎扎钉后气密层没有被及时修补,或修补不良使气密层没有被完全修复,致使空气从轮胎内部通过气密层破的地方往外跑气。形成小孔:气体或杂质在铸件内部或表面形成的小孔。建议轮胎有扎钉、不良修补、气密层橡胶被割破等等,按正确的方法进行修补,就不会出现“砂眼”,但是对于“砂眼”的轮胎建议不宜继续使用。轮胎问题:轮胎压力不足或轮胎压力过大会导致磨损,并且可能会造成危险。轮胎压力不足会降低胎体的耐久性。增加轮胎运动的阻力,导致燃油消耗增加。过高的轮胎压力会降低轮胎的抓地性能,导致轮胎的不规则磨损,尤其是安装在驱动轴上的轮胎。
GMT+8, 2026-11-10 02:33 , Processed in 0.060798 second(s), 20 queries .
