查看: 62|回复: 0
车前盖里面的灰尘需要清理吗?
发表于 2025-9-9 19:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
不需要。发动机本身就跟大气是相通,特别是发动机的下方护板也不是密封,所以一些灰尘会进入到发动机舱,这种情况不会影响到发动机的正常使用。发动机的密封性是非常好,包括新车用水冲洗都没有问题。没有必要非得去擦这个发动机舱里面平时去保养的时候让维修人员给大致的用压缩空气吹一下就可以。如下保养汽车发动机的误区:盲目拆掉发动机节温器:如果因发动机温度高而盲目拆除节温器,冷却液只能进行大循环,不能调节冷却强度,难以保证发动机在较适宜的温度下工作,反而使发动机经常处于低温状态下工作,造成发动机功率下降,磨损加快,油耗增加。发动机怠速升温:用怠速升温时,由于转速较低,机油泵不能较快地将润滑油压入各润滑表面,油压也低,使发动机各运动机件在干摩擦或半干摩擦状态下工作;燃油因低温雾化不良,使未燃烧的燃油窜入曲轴箱,冲刷掉缸壁上的油膜,也会加速机件的磨损。
GMT+8, 2026-11-10 02:16 , Processed in 0.059901 second(s), 20 queries .
