查看: 96|回复: 0
轰油门是什么意思?
发表于 2025-9-9 19:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
轰油门是空挡踩油门的意思。空挡时发动机有一个保护程序,这个程序会限制发动机的转速,所以空踩油门时发动机转速一般不会超过4000转每分钟。
  平时不建议空挡时猛踩油门,这样会对发动机造成一定损伤。如果是发动机刚启动时,空挡踩油门会对发动机造成比较严重的损伤。
  从机械原理上讲,空挡踩油门,虽然挡位是空档,但发动机的动力通过离合器会带动变速箱的输入轴会一直处于工作(转动)状态,这时候踩油门,变速箱除了输出轴和每个档的同步器不转动外,象输入轴、中间轴和轴上的常啮齿轮都会随着发动机的转速变化而变化,长时间空挡加油门或长距离空挡滑行,对变速箱是有害,容易造成输入轴轴承、同步齿轮和同步器的磨损、烧蚀、变速箱异响,还会引起积碳,长时间空转会有损发动机。在空挡状态下,汽车的发动机是没有负载,此时猛踩油门会让发动机内的一些部件承受很大的惯性力,这样会缩短发动机的寿命。
GMT+8, 2026-11-10 04:58 , Processed in 0.058374 second(s), 20 queries .
