查看: 56|回复: 0
车架号生锈看不清怎么恢复正常?
发表于 2025-9-9 19:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
先用除锈剂喷涂,再用干布去掉表面浮现的锈蚀即可。如下是相关资料:简介:车架号即Vehicle-IdentificationNumber,中文名叫车辆识别代码,是制造厂为了识别而给一辆车指定的一组字码,是由17位字母、数字组成的编码,又称17位识别代码、车架号或17位号。车辆识别代码经过排列组合,可以使同一车型的车在30年之内不会发生重号现象,具有对车辆的唯一识别性,因此可称为"汽车身份证"。位置:车架号的位置,除挂车和摩托车外,在门铰链柱、门锁柱或与门锁柱接合的门边之一的柱子上,接近于驾驶员座位的地方;固定在仪表板的左侧;固定在车门内侧,近驾驶员座位的地方。
GMT+8, 2026-11-10 03:09 , Processed in 0.060563 second(s), 20 queries .
