查看: 102|回复: 0
4110发动机马力多大
发表于 2025-8-28 18:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是自然吸气机型,最大马力在85匹左右,如果是增压的发动机,最大马力在120马力之间。发动机的马力可以换算成功率,功率是发动机一个重要的性能参数。功率越高的发动机性能是越强的,但是油耗也是越高的。
上面说到了,增压发动机的功率是更高的。
大部分增压柴油发动机和增压汽油发动机都会使用涡轮增压技术。
涡轮增压技术可以在不提高排量的基础上增加发动机的进气量。
汽车的发动机是以燃油和空气的混合物为燃料的。
如果增加了进气量再相应增加燃油喷射量,那就等于增加了汽缸内燃料的量。
汽缸内燃料更多了,那每次燃烧能够释放出的能量也是更多的,这样就可以提高发动机的动力了。
涡轮增压技术在诞生之初被用在了飞机的发动机上,涡轮增压技术可以解决飞机发动机在高空中遇到的进气不足问题。
后来,涡轮增压技术才被广泛应用在了汽车的汽油发动机和柴油发动机上。
有一些汽车的发动机也会使用机械增压技术,机械增压发动机的工作原理与涡轮增压是不同的。
机械增压发动机的机械增压器是依靠曲轴直接带动的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22848.html
GMT+8, 2026-9-26 22:13 , Processed in 0.096696 second(s), 20 queries .
