查看: 117|回复: 0
车胎裂纹还能开吗?
发表于 2025-9-9 19:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
车胎裂纹不能开。以下是关于车胎的相关介绍:寿命:通常轮胎的寿命是3~5年,超过3年的轮胎需要重点检查有无橡胶龟裂的现象,如果没有还可以继续使用,但要勤观察轮胎花纹的磨损情况。检查中如果发现轮胎已经有细微裂纹,建议最安全的方式还是更换新轮胎,以防止老化的轮胎出现爆胎的情况,影响行车安全。更换:轮胎的更换时间一般没有定性。这个是要根据车辆行驶路况和驾驶习惯决定。一般没有出现鼓包、裂纹、硬伤的情况下可以根据花纹深度来判断是否需要更换新的轮胎,一般磨损到还剩二三毫米的时候就建议车主更换新的轮胎,以免留下安全隐患。
GMT+8, 2026-11-10 01:25 , Processed in 0.057380 second(s), 20 queries .
