查看: 132|回复: 0
面包车风扇不转是什么原因?
发表于 2025-9-9 19:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子散热风扇不转可能是空调滤芯堵塞、冷冻液缺失或者暖皮风水箱堵塞所导致,也可能是因为水温控制的不好或者变压器故障也可能是风扇本身故障这些原因导致面包车的风扇不转。拓展资料:解决方法:方法一:首先需要查看空调滤芯是否出现堵塞,散热风扇不转会造成发动机的水温升高,现在汽车上使用的的散热风扇都是采用电子控温,只有水温达到一定的要求散热风扇才会正常的运转。方法二:如果水温符合要求,散热风扇却不转,说明散热风扇的续电器出现故障,还有可能是温控开关出现故障,温控开关对汽车的散热风扇也会造成一定的影响,所以也要定期检查一下。方法三:水温续电器损坏通常是线路接触不良或者是出现故障,如果没有反应需要直接更换续卖电器,温控开关损坏,会导致汽车水温升高,散热风扇不能正常通电。
GMT+8, 2026-11-10 02:35 , Processed in 0.059184 second(s), 20 queries .
