查看: 89|回复: 0
75kw是多少马力
发表于 2025-8-28 18:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
75kw是101马力。kw是功率的单位,功率是发动机一个重要的性能参数,功率是用来衡量发动机单位时间内做功多少的,功率越高的发动机性能也是越强的,但是油耗也是越高的。发动机的功率与转速和扭矩是有关系的。
扭矩是发动机另一个重要的性能参数,扭矩是用来衡量发动机做功一次能够输出多少力矩的。
扭矩越大的发动机功率也越大,因为这种发动机每次做功都可以输出较大的力矩。
转速越高的发动机功率也是越高的,因为这种发动机单位时间内做功的次数是更多的。
提高汽车发动机功率也有一个很简单直接的方法,那就是使用涡轮增压技术。
涡轮增压被应用在汽车的发动机上已经很久了,涡轮增压技术在诞生之初其实并没有被用在汽车的发动机上,而是被用在了飞机的发动机上。
涡轮增压技术可以解决飞机发动机在高空中遇到的进气不足情况。
后来,涡轮增压技术才被大面积应用在了汽车的汽油发动机和柴油发动机上。
涡轮增压技术可以在不提高发动机排量的基础上增加发动机的进气量,进气量增加了再相应提高发动机的喷油量,这样就可以提高发动机的功率了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22964.html
GMT+8, 2026-9-25 16:55 , Processed in 0.091174 second(s), 20 queries .
