查看: 155|回复: 0
玻璃水能放在后备箱吗?
发表于 2025-9-9 19:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃水可以放在后备箱里。而且可以随时用随时加,因为玻璃水不容易蒸发,也不是危险物品,所以可以放在后备箱里。
  玻璃水的分类:
  第一类夏季可以使用,在原成分基础上增加了除虫胶成分,可以更快速清除撞在风挡玻璃上的飞虫残留物,另外也对车前脸的飞虫残留痕迹有很好的清除效果。
  第二类专为冬季使用的防冻型玻璃水,保证在外界气温低于零下20摄氏度时,依旧不会结冰冻坏汽车设施。在冬季天气寒冷而路上又需要清洗风挡玻璃时,玻璃水不仅能够有效清洁还能够起到吸收静电的作用。
  第三类是特效防冻型,保证在零下40摄氏度时依旧不结冰,适合我国最北部的严寒地区使用。
  玻璃水的特性:
  清洗性能。车窗净是由多种表面活性剂及添加剂复配而成,表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用;防冻性能。能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜;防雾性能:玻璃表面会形成一层单分子保护层。这层保护膜能防止形成雾滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰。
GMT+8, 2026-11-10 03:47 , Processed in 0.064211 second(s), 20 queries .
