查看: 107|回复: 0
汽车显示屏出现条纹什么原因?
发表于 2025-9-9 19:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车显示屏出现条纹的原因是:屏幕总成的线路受潮,屏幕总成内部线束老化,屏幕线束接头松动,车机模块产生故障无法正常显示。解决办法:屏幕总成的线路受潮,导致无法正常的显示将屏幕总成拆除,擦干潮湿部分即可。屏幕总成内部线束老化,如信号线等,如果是老化的问题可以将老化的线束更换。屏幕线束接头松动,车辆在行驶的过程中线束难免会因路面颠簸所导致的松动,这时候可以将所有的线束接口都稳固一遍。车机模块产生故障无法正常显示,在这种情况下,我们可以重新重启模块或尝试恢复出厂设置。
GMT+8, 2026-11-10 02:03 , Processed in 0.059855 second(s), 20 queries .
