查看: 63|回复: 0
玉柴4110多少马力
发表于 2025-8-28 18:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款发动机拥有135马力。马力可以换算成功率,功率是用来衡量发动机性能的重要参数。功率是用来衡量发动机单位时间内做功多少的,功率越高的发动机单位时间内做功越多。功率越高的发动机性能也是越强的。
功率与发动机的转速和扭矩有关系。
转速越高的发动机功率也是越高的,因为转速高的发动机在单位时间内做功次数就越多。
扭矩越大的发动机功率也是越高的,因为扭矩大的发动机每次做功能够输出的力矩是更大的。
提高发动机功率还有一个非常简单的方法,那就是使用涡轮增压技术。
涡轮增压技术可以提高发动机的进气量。
汽车的发动机是以燃油和空气的混合物为燃料的,如果提高了进气量再相应提高发动机的燃油喷射量,这样就可以提高汽缸内燃料的量。
如果汽缸内燃料更多了,那每次燃烧能够产生的能量也是越多的,这样发动机的动力就可以提高了。
涡轮增压技术已经被广泛应用在汽车的柴油发动机和汽油发动机上了,
涡轮增压技术在诞生之初,是被用在飞机发动机上的,涡轮增压技术可以解决飞机发动机在高空中遇到的进气不足现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22936.html
GMT+8, 2026-9-25 17:25 , Processed in 0.093438 second(s), 20 queries .
