查看: 131|回复: 0
柴油发动机水温过高造成的原因是什么?
发表于 2025-9-9 19:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油发动机水温过高造成的原因有:冷却液缺少或者选用不当,散热面积不足,节温器失效。
  冷却液缺少或者选用不当:
  不能够及时带走发动机机件产生的热量。冷却液是汽车发动机不可缺少的一部分,由水、防冻剂、添加剂三部分组成。它在发动机冷却系统中循环流动,将发动机工作时产生的多余热能带走,确保发动机在正常工作温度下运转。
  散热面积不足:
  柴油机均根据功率和负载对冷却水的散热面积进行了匹配。由于水冷柴油机的冷却液均大部分为水配以乙二醇而来,因冷却液质量不合格,在散热管内产生大量水垢,堵塞散热管,降低散热效率。
  节温器失效:
  根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量。改变水的循环范围,以调节冷却器的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。
GMT+8, 2026-11-10 03:41 , Processed in 0.061048 second(s), 20 queries .
