查看: 54|回复: 0
柴油到机油里有几种可能?
发表于 2025-9-9 19:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
喷油嘴坏掉后,喷油量很大,气缸里面燃烧不完就跑到机体里面去;柴油车发动机里面进柴油,说明发动机有一缸或者多缸不干活,因不干活致使高压还可能是柴油在汽缸内没有燃烧,柴油顺着活塞和气缸壁之间排入油底壳,造成发动机内有柴油;喷油嘴有可能雾化不是很好,还有可能活塞环和缸壁间隙大;扩展资料:柴油发动机的工作过程其实跟汽油发动机一样,每个工作循环也经历进气、压缩、做功、排气四个冲程。吸入的是纯空气:在压缩行程接近终了时,柴油经喷油泵将油压提高到10MPa以上,通过喷油器喷入气缸,在很短时间内与压缩后的高温空气混合,形成可燃混合气。由于柴油机压缩比高(一般为16-22)。所以压缩终了时气缸内空气压力可达3.5-4.5MPa,同时温度高达750-1000K(而汽油机在此时的混合气压力会为0.6-1.2MPa,温度达600-700K),大大超过柴油的自燃温度。因此柴油在喷入气缸后,在很短时间内与空气混合后便立即自行发火燃烧。气缸内的气压急速上升到6-9MPa,温度也升到2000-2500K。在高压气体推动下,活塞向下运动并带动曲轴旋转而作功,废气同样经排气管排入大气中。
GMT+8, 2026-11-10 02:11 , Processed in 0.060381 second(s), 20 queries .
