查看: 162|回复: 0
刹车片热正常吗?
发表于 2025-9-9 19:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车片发热是正常现象,汽车刹车是由刹车片与刹车盘之间摩擦产生的制动力,使得汽车减速和刹车,在正常刹车系统工作时刹车片与刹车盘之间摩擦会摩擦生热就会造成刹车片发烫。
  汽车刹车片也叫汽车刹车皮,是指固定在与车轮旋转的制动鼓或制动盘上的摩擦材料,汽车刹车片一般由钢板、粘接隔热层和摩擦块构成,钢板要经过涂装来防锈,涂装过程用SMT-4炉温跟踪仪来检测涂装过程的温度分布来保证质量。
  汽车的刹车片一般需要每隔3到5万公里更换一次,不同的驾驶习惯和行驶路况也会导致刹车片更换周期的不同,只要刹车片的剩余厚度不足就需要立即更换,建议大家在每次保养时都检查一下刹车片的厚度。
  防止过度磨损刹车片的方法:
  续下陡坡过程中预先将车速降低,利用合适的挡位,采用发动机制动配合制动系统的操作方式,可有效降低制动系统的负担,避免制动系统发生过热现象。禁止下坡过程中熄灭发动机,轿车基本都装有刹车真空助力泵,一旦发动机熄火制动助力泵非但起不到辅助作用,还会给制动总泵产生极大的阻力,刹车距离将成倍增加。
GMT+8, 2026-11-10 02:04 , Processed in 0.059836 second(s), 20 queries .
