查看: 118|回复: 0
防爆胎怎么识别
发表于 2025-8-28 18:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
两种方法可以分辨。第一种:轮胎平放,人站在上面,胎边硬的是防爆;手一按就软的,就是普通的轮胎。
第二种:在轮胎胎侧的规格后面会带有特殊标志,这个符号根据轮胎品牌的不同,标志也会有差别。
例如倍耐力的防爆标志是R-F;马牌的防爆标志是SSR;普利司通的防爆标志是RFT;米其林的防爆标志是 ZP;邓禄普的防爆标志是ROF或DSST。也就是说,有特殊标志的,就是防爆轮胎;没有特殊标志的,就是普通轮胎。
需要注意的是,防爆轮胎虽然安全系数高,但是不能随意更换。因为防爆轮胎对其车辆的减震器要求度很高,如果盲目更换会对其车辆的舒适性以及底盘中的零部件磨损加剧。
附防爆胎介绍:
在日常高速行驶时,经常出现因为爆胎而导致的车祸交通事故。防爆胎就是因为这个原因而被发明。在高速行驶的时候,即便是爆胎,防爆胎仍然可以正常行驶一段距离,而不是当场爆炸。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22958.html
GMT+8, 2026-9-25 17:32 , Processed in 0.513589 second(s), 20 queries .
