查看: 53|回复: 0
发动机哒哒响要大修嘛
发表于 2025-8-28 18:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机是不是需要大修,不是根据响声判断的。发动机哒哒哒响,涉及的原因很多。而是否需要大修,需要经过检测诊断和技术鉴定,才可以确定。
举个例子,机脚垫(也叫机脚胶、鸡爪垫等)老化或松脱,比较严重的时候,就会出现哒哒哒的异响,这种情况只需更换新的机脚垫即可。机脚垫的作用就是用来减少发动机做功时的震动和缓冲,并起到固定发动机的效果。当机脚垫老化了,就会发生抖动,严重时就会出现异响。
再者,很多汽车,在汽车冷启动时,都会听到发动机舱中传来“哒哒”的异响,热车后就会消失。这其实是油泵在冷启动时还未充分建立油压,各部件得不到润滑导致的。
其他的,还有曲轴主轴承响、连杆轴承响、曲轴断裂响、活塞环响等,都会造成哒哒哒的异响,一般只需要更换有问题的部件即可解决问题。
建议去4S店或是专业的汽修店,先让专业人士进行检查,确定问题了,再根据具体问题具体分析,对症修复。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22994.html
GMT+8, 2026-9-25 10:22 , Processed in 0.092381 second(s), 20 queries .
