查看: 91|回复: 0
汽车机油加摩托车里可以吗?
发表于 2025-9-9 20:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车的发动机不可以使用汽车的机油,摩托车要使用摩托车专用机油。以下是相关介绍:发动机:摩托车的发动机工作特性与汽车的发动机不同,摩托车的发动机转速更高,并且转速上升速度更快,汽车机油无法满足摩托车发动机的润滑需求。机油:机油是每个车主都会接触的东西,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机无法运行。机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
GMT+8, 2026-11-10 03:49 , Processed in 0.070146 second(s), 20 queries .
