查看: 36|回复: 0
防爆胎鼓包还能用多久
发表于 2025-8-28 18:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个要根据鼓包的严重情况分析。先去4S店或是专业的汽修店进行检查,如果不严重,平常又是在市区行驶,可以不用换。如果严重的话,就要立即更换了。
有一个方便又有效的方法,就是前驱车把鼓包的轮胎换后轮,后驱车把鼓包的轮胎换到前轮。
这里要注意的一点是,如果近期需要跑高速,要立刻更换。防爆胎的意义在于一旦爆胎不会让车子瞬间失去平衡影响安全,但不意味着可以不换。
附防爆胎介绍:
防爆轮胎学名叫“泄气保用轮胎”,英文缩写RSC。 一般由外胎、常用内胎、备用内胎、钢圈、气体发生器(或储气腔)、压力传感器和控制单元组成。
防爆轮胎之所以泄气后不会垮下,主要是因为加厚的橡胶侧壁,即使失去气压,侧壁也能够支撑车辆的重量,不会导致严重的变形,因此轮胎爆胎后并不会严重影响车辆的行驶,甚至车主有可能感觉不到。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22966.html
GMT+8, 2026-9-25 16:13 , Processed in 0.169192 second(s), 20 queries .
