查看: 131|回复: 0
关车门有异响
发表于 2025-8-28 18:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成关车门有异响的原因很多,例如车门铰链异响,车门内一些部件松动产生异响等。
汽车的车门是有铰链的,那么铰链长时间使用可能会出现卡滞的现象,这时候关车门就会产生异响。解决办法也很简单,那就是在车门铰链位置涂抹一些润滑脂。
车门内部有升窗器,还有车门锁控制机构。车门内部这些部件松动后,在关车门时也会产生异响。解决的办法就是拆开车门内饰板,检查是哪个部件发出的异响,然后紧固产生异响的部件。
车门玻璃使用时间久了可能会出现松动,解决的办法就是紧固升窗器,并且更换车窗的密封胶条。
导致车门异响的大部分原因是车门铰链,车门铰链是需要润滑脂进行润滑的。并且在下雨天开闭车门时,雨水很容易淋到车门铰链,那么车门铰链可能会生锈。
车门铰链出现锈蚀现象时,可以用一些专门的除锈剂喷一下。
平时在维修保养时,需要经常往车门铰链,引擎盖铰链处涂抹一些润滑剂或润滑脂,这样可以延长铰链的使用寿命,并且润滑剂或润滑脂还可以防止铰链处发生锈蚀。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22916.html
GMT+8, 2026-9-25 17:37 , Processed in 0.141944 second(s), 19 queries .
