查看: 68|回复: 0
电喷摩托车怠速不稳怎么回事呢?
发表于 2025-9-9 20:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
节气门体积碳,气道堵塞导致。更多扩展资料如下:概况:电喷摩托车怠速不稳,主要表现在怠速忽高忽低或要么很高要么直接熄火,怠速不稳常常伴随着怠速抖动。怠速不稳定可以说是摩托车最常见的故障之一。正常情况下发动机怠速是确定,具体高低就看具体车型调校的情况,大多数车型在1400到1500转左右,怠速过高,油耗会变高,怠速过低,又容易熄火。其他:节气门积碳会影响到开度,影响进气量,使摩托车冷车启动后发动机转速时高时低,非常不稳定,而且伴随着抖动。如果是节气门太脏,那就需要清洗,一般清洗过后都能解决怠速不稳的问题。
GMT+8, 2026-11-10 03:08 , Processed in 0.059688 second(s), 20 queries .
