查看: 134|回复: 0
轿车刹车盘一般多少公里更换一次?
发表于 2025-9-9 20:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车盘一般在车辆行驶到8-10万公里时需要更换。刹车盘是汽车刹车系统中的易损件,随着汽车行驶里程的增加,刹车盘也会不断磨损,当刹车盘磨损到一定程度后,需要及时更换。
   刹车盘需要更换的判断标准是观察刹车盘警示灯,查看刹车盘的厚度,听刹车时的声音。
   观察刹车盘警示灯来判断:
   通常情况下刹车盘指示灯为熄灭状态,当刹车盘出现故障或磨损过度时,警示灯点亮,修复后熄灭。当警示灯亮起时,刹车盘已磨损到极限,刹车效果已下降,极大地影响行车安全,建议定期检查刹车盘磨损状况。
   查看刹车盘的厚度:
   大多数刹车盘产品有磨损指示器,在盘面上会分布3个小凹坑。用游标卡尺测量小坑的深度是1.5mm,刹车盘双面的总磨损深度达到3mm时,建议及时更换刹车盘。
   听刹车时的声音:
   如果在轻点刹车的同时伴随有异响,此时刹车片必须立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片已经超过极限。
GMT+8, 2026-11-10 04:19 , Processed in 0.078726 second(s), 20 queries .
