查看: 104|回复: 0
进气歧管压力传感器损坏会怎么样?
发表于 2025-9-9 20:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
进气歧管压力传感器损坏会出现无法计算空气流量,造成无怠速,加速无力,发动机运作不稳定,急加速是回火,会产生放炮(混合气体稀释或太浓)等等。
   ECU的工作基础是冷却液温度传感器、进气压力传感器、曲轴位置传感器这三个零件。如果进气传感器损坏,ECU就失去了进气量的数据或者统计得不太准确,因此会出现故障。进气压力传感器简称MAP,以真空管连接进气歧管,随着引擎不同的转速负荷,感应进气歧管内的真空变化,再从感知器内部电阻的改变,转换成电压信号,供ECU修正喷油量和点火正时角度。
   对于化油器式或节气门体汽油喷射式发动机,进气歧管指的是化油器或节气门体之后到气缸盖进气道之前的进气管路,功能是将空气、燃油混合气由化油器或节气门体分配到各缸进气道。
   对于气道燃油喷射式发动机或柴油机,进气歧管只是将洁净的空气分配到各缸进气道。进气歧管必须将空气、燃油混合气或洁净空气尽可能均匀地分配到各个气缸,为此进气歧管内气体流道的长度应尽可能相等。
   进气歧管压力传感器损坏的解决方法:
   需要及时到当地4S店实行检查与修理。
GMT+8, 2026-11-10 02:31 , Processed in 0.095808 second(s), 20 queries .
