查看: 138|回复: 0
汽车轮毂里面生锈要不要紧?
发表于 2025-9-9 20:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮毂里面生锈一般不要紧,只要不是大面积锈死,导致轮毂变形,则对车辆的性能没有任何影响。
  轮毂生锈原因:
  其实轮毂生锈并不是说轮毅真的就生锈,而是因为汽车长时间处于潮湿的环境,再加上汽车长时间使用,肯定会磕磕碰碰,轮毅表面难免会出现划痕等的损伤,然后去外面洗车的时候遇到一些不好的含有酸碱的清洗剂,导致轮毅腐蚀生锈。
  轮毂的处理方式:
  一般的轮毂生锈,可先用极细的水砂纸蘸水轻轻磨去锈斑,完全擦净,涂上一层底漆,可保证锈迹不会扩大、加重。若是新的刮伤,可擦净后直接涂上底漆,一般车辆都配有一小罐原厂漆,这样的处理虽不大好看,但很小的地方也无大碍。
GMT+8, 2026-11-10 02:13 , Processed in 0.065086 second(s), 20 queries .
