查看: 169|回复: 0
换两个轮胎需要做四轮定位吗?
发表于 2025-9-9 20:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
换轮胎一般不需要做四轮定位,但是更换轮胎肯定是需要做轮胎动平衡。四轮定位一般是车辆出现了行驶跑偏、方向盘不正和轮胎出现了不正常的磨损,吃胎和啃胎的故障现象就是因为车辆的四轮定位的数据不对导致。就需要做四轮定位。以下是四轮定位的具体介绍:四轮定位原因:因为汽车轮胎、转向机构和前后车轴之间具有一定的角度和相对位置,在换胎后,角度位置可能存在偏移,这时车辆会出现跑偏、转向精度变差、方向盘不正、吃胎等现象,需要及时进行四轮定位。四轮定位作用:汽车四轮定位能使轮胎与车体保持最佳角度,减少汽车在行驶过程中轮胎与转向机件之间的磨损,保证轮胎与地面的紧密结合,使汽车能够保持稳定的直线行驶。修补轮胎注意事项:修补轮胎不需要做四轮定位,只需要做动平衡。如果补胎后做四轮定位,还很容易破坏车辆悬挂的平衡。
GMT+8, 2026-11-13 12:37 , Processed in 0.058560 second(s), 20 queries .
