查看: 132|回复: 0
发动机加多少糖查不出来?
发表于 2025-9-9 20:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要加糖就会被查出来,无论多少。以下是相关介绍:能查出来的原因:发动机加糖,如果刚加进去且时间比较短,糖未来的及融化可以查出来。如果车辆行驶了一段时间,发动机的高温使其融化,可以通过机油的粘度和发动机润滑系统部件的状态来进行判定。加糖造成的影响:白糖作为晶体并不会溶解于机油,但是随着车辆的开动,缸体温度升高,白糖会慢慢融化,导致机油黏度大大增加,发动机会发生“抱瓦”,以至于无法正常循环。加入白糖造成了发动机的损害,必须要经过大修,油路才能全部需要清洗和检查,造成堵塞的油泵、油管等等部件还需要更换。
GMT+8, 2026-11-13 10:57 , Processed in 0.134499 second(s), 20 queries .
