查看: 64|回复: 0
电瓶短路会烧坏吗?
发表于 2025-9-9 20:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果短路时间很短问题不大,时间长了就会出现电线烧化,内部高温烧化,极板变形,电池会鼓胀失效,甚至会造成燃烧事故。以下为拓展内容:
  汽车电瓶烧了的解决方法:
  把蓄电池拆下来,用充电机充电一次后清理接头部位的锈蚀,安装好蓄电池;万用表测量一下蓄电池接头的接触电阻,如果超过100毫欧姆就是接触电阻太大,更换或者清理一下,如果不是只能更换一个蓄电池。
  汽车电瓶烧了的原因是:
  线路短路:汽车内部有着许多复杂的电子元件以及线路,一旦出现短路等情况不仅电子元件受损还会导致电瓶烧坏;充电电压过高:大部分的电瓶损耗都是由于长时间充电电压过高所导致的;电解液流失:电池中有着电解液,一旦出现泄漏就说明需要及时进行更换,否则会导致其他电路损耗;电瓶长时期完全放电:电瓶长时期多次的完全放电会加速电池的老化,从而缩短其使用寿命。
GMT+8, 2026-11-13 11:39 , Processed in 0.059968 second(s), 20 queries .
