查看: 54|回复: 0
车身破个洞还能钣金吗
发表于 2025-8-28 18:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果车身破了,那是无法进行钣金修复的,钣金修复只能修复变形的部位,如果破损了,那就需要更换这个部件了。如果这个部件属于车身结构件,那就只能切割更换了。汽车的车身是由车身框架和覆盖件组成的。
车身覆盖件包括前杠,后杠,发动机盖,前翼子板,车门,后备箱盖。
将所有的车身覆盖件拆掉后,剩下的就是车身框架了。
由于车顶和后翼子板与车身框架采用焊接的方式连接,所以车顶和后翼子板也属于车身框架。
如果是车顶或后翼子板破损了,只能切割更换。
如果是车身覆盖件破损了,那是可以单独拆卸更换的。
在更换覆盖件时,一定要选择原厂的产品,并且一定要去4s店喷漆。
汽车的车身漆面也是比较复杂的,车身漆面是由四层组成的,从内到外分别是电泳层,中涂层,色漆层,清漆层。
电泳层和中涂层都是用来防锈的,中涂层还可以提高与下一层车身漆面的结合能力。
色漆层主要起到美观作用,我们平时能够看到的各种车身颜色就是色漆层呈现的。
清漆层是最外面的一层油漆,清漆层起到保护色漆层的作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22938.html
GMT+8, 2026-9-25 16:11 , Processed in 0.139492 second(s), 20 queries .
