查看: 89|回复: 0
碟刹油能用什么油代替?
发表于 2025-9-9 20:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动汽车刹车油不能代替。制动油是一种制动液,需要较高的沸点,如200度。水不能达到这样高的沸点。过低会导致气化阻力。天气冷时,冰点应低,温度低时流动性好。这也可以理解。如果所有的词都固定,就不能起到液体传递的作用。以下是长期不更换刹车油的具体影响:腐蚀制动系统:刹车油本身具有一个亲水性,容易吸水,如果长时间不更换,刹车油就会腐蚀制动系统,带来极大的安全隐患。造成制动气阻:刹车油吸水后沸点降低,容易造成制动压力不足,影响到制动效果。当温度升高达到沸点时,刹车油内部的水分就会沸腾,并产生大量的气泡。堵塞刹车系统:长时间不换刹车油,刹车管路中的沉积物和杂质就会造成刹车系统故障,影响刹车性能。
GMT+8, 2026-11-13 11:08 , Processed in 0.060105 second(s), 20 queries .
