查看: 100|回复: 0
宝骏360油箱多大容量?
发表于 2025-9-9 20:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
2021款宝骏360共有7款车型,油箱容量均为40升。车辆采用的是1.5升自然吸气发动机,变速箱为6挡手动变速箱和8挡无级变速箱两种。驱动方式上,均为前置前驱。
  同级别车中,五菱宏光PLUS2021款油箱容积53升,欧尚长行2021款油箱容积45升。
  实际加油过程中,油的量可能会超出标定的容积,这是由于汽车厂家所标定的油箱容积是从油箱底到安全界度的容积,而从安全界度到油箱口还有一定的空间,这个空间是为了保证油箱内的油品在温度变高的情况下膨胀,而不至于溢出油箱的安全空间。如果在加油过程中把油加到油箱口,就会产生实际加油量比标定油箱容积大的情况。
  车主如果想了解油箱的剩余油量,可以观察油表盘右侧的汽油表,上面标注着E、F,指针靠近E的时候就表示快没油了,接近F的时候表示油量充足。
GMT+8, 2026-11-13 11:08 , Processed in 0.060754 second(s), 20 queries .
