查看: 156|回复: 0
电瓶保险丝烧了怎么办?
发表于 2025-9-9 20:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1检查故障                     查明原因必须排除故障才能进行下一步。然后关闭电源,将闸刀推下,保证电源关闭,然后打开电闸盒子。
2准备保险丝                     然后准备好长度相符的保险丝,更换相同类型粗细的保险丝。然后打开螺丝。拧开保险丝的所要连接的螺丝。
3更换保险丝                     之后将保险丝连接起来,而后拧上螺丝固定。打开螺丝,如果用电线路发生短路故障,就要先排除故障。
4减少电器使用                     如果因为负荷用电,就更换新熔断器(保险丝)或换装相应容量的空气开关,减少同时使用的电器数量。
GMT+8, 2026-11-13 11:14 , Processed in 0.057788 second(s), 20 queries .
