查看: 100|回复: 0
发动机最大功率
发表于 2025-8-28 18:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机最大功率,用来描述汽车的动力性能,是指一台发动机所能实现的最大动力输出。
功率就是表示物体做功快慢的物理量,汽车功率是指汽车在单位时间内所做的功。随着发动机转速的增加,发动机的功率也相应提高。到达一定转速后,功率就不会再增加了,而会成下降趋势,所以最大功率的标注会同时标注相应的发动机转速。
通常情况下,功率用KW表示,马力用PS表示,扭矩用N·m表示。马力(PS)是功率(KW)的单位,两者之间可以换算。
平常所说的汽车有多少匹马力,其实就是说汽车功率有多大。汽车的功率越大,马力也就越大,极速也就越高。
由于英制与公制的不同,对马力的基本定义就不一样(这个可以去百度)。所以换算也会有所差别(相差1.5%左右)。
1马力(HP英制)=0.7457千瓦(KW)。1马力(PS公制)=0.735千瓦(KW)。
1千瓦(KW)=1.341马力(HP英制)。1千瓦(KW)=1.36马力(PS共制)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23000.html
GMT+8, 2026-9-26 08:13 , Processed in 0.187402 second(s), 20 queries .
