查看: 127|回复: 0
宝马X3用5w30还是0w40
发表于 2025-8-28 18:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马x3全系搭载了涡轮增压发动机,所以这款车最低需要使用30粘度的机油,也可以使用40粘度的机油。
宝马x3全系搭载了宝马代号为b48的2.0升涡轮增压发动机,这款发动机的性能和效率都是很好的,这也是宝马模块化平台生产的发动机。
涡轮增压发动机对机油的要求是相当高的。
因为涡轮增压发动机在工作时温度更高,压力也更大,所以涡轮增压发动机需要使用更好的机油。
涡轮增压发动机是有涡轮增压器的,这个涡轮增压器也是需要依靠机油润滑和散热的,涡轮增压器在正常工作时转速可以达到十几万转每分钟,所以这对机油提出了相当高的要求。
涡轮增压发动机应该使用相当好的全合成机油,并且应该选择合适的粘度。
宝马原厂的给涡轮增压发动机使用的机油就是30粘度的,所以车友们可以加30粘度的机油。如果车友们的驾驶习惯比较激进,那也可以使用40粘度的机油,这样可以保护发动机。
在选择机油时,一定要选择合适的粘度,选择机油要看发动机的技术特性,还要看自己的驾驶风格和使用环境。
机油的粘度不能过高也不能过低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22957.html
GMT+8, 2026-9-25 15:06 , Processed in 0.944178 second(s), 20 queries .
