查看: 119|回复: 0
宝骏730气囊灯亮自修的方法是什么?
发表于 2025-9-9 20:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1查找原因                     读取故障码,先清楚大致的故障点。根据故障码,查找原因,大部分都是因为两前排座椅下气囊线头松动。
2拔掉线头拆下                     确定故障后,可以把气囊线头拨掉,重新拆下。如果不行,用扎带把线束固定,要来回拉动座椅,查看线头松紧。
3据电路图查找故障                     如果故障点在主驾驶,根据电路图查找故障点。遵循先易后难的原则,拆下主驾安全气囊。
4拆下方向盘下护壳                     如果故障依旧,拆下方向盘下护壳,把三颗螺丝拆掉即可。如果故障排除,说明时钟弹簧内部断路,更换即可。
GMT+8, 2026-11-13 12:36 , Processed in 0.059624 second(s), 20 queries .
