查看: 132|回复: 0
车辆的日常维护与保养包括什么呢?
发表于 2025-9-9 20:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1机油和滤芯的更换                     机油等级得用于发动机相匹配,比如带T的就要用专用机油。时间为5000公里换一次,空滤半年换一次。
2换位和清洗                     这时候公里数也到也快3万公里,有必要做四轮换位和清洗节气门油路,查看轮胎磨损情况和加油动力是否充足。
3更换油液和皮带                     车基本都在6万公里左右,车得全车的油液也得换。除发动机油还要变速器油,刹车油等以及更换正时皮带。
4更换蓄电池                     蓄电池要经过检查后再确认是否更换,因为用车习惯不同,寿命相差也很大,不过很多车到3-4年就要更换。
GMT+8, 2026-11-13 11:35 , Processed in 0.071329 second(s), 20 queries .
