查看: 122|回复: 0
汽车卡住动不了怎么办?
发表于 2025-9-9 20:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1检查电路                     先看电路,首先观察仪表能不能亮,如果不亮,那么就代表没电;如果亮,可以尝试按喇叭。
2检查火花塞                     检查火花塞、高压线等是否因为汽车淋雨等受潮,如果是这样,可以把受潮机件晾干,然后再发动。
3检查是否损坏                     检查火花塞是否损坏,如果损坏,只要更换新火花塞即可。
4检查蓄电池                     检查电压是否足够。呈现绿色的时候,可以正常使用,出现黑色,需要补充或者维护,出现白色,需要更换。
GMT+8, 2026-11-13 11:09 , Processed in 0.160275 second(s), 20 queries .
