查看: 104|回复: 0
十代雅阁后轮吃胎召回了吗?
发表于 2025-9-9 20:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
尚未召回。轮胎吃胎的原因一般很有可能是悬挂系统拉杆变形,球头松动,橡胶支座损坏造成。应该定期检查车辆底盘,底盘螺丝打紧扭力,球头,橡胶支座出现损坏的应及时更换。以下是更多相关的介绍:后轮吃胎:后轮吃胎一个和轮胎年限过长老化有关,其次就是轮毂变形或者轮毂轴承间隙过大,另外就是悬挂以及托架松框以及减震器问题,四轮定位数据不对。四轮定位:四轮定位的作用是防止车辆跑偏,理论上,一般每一次四轮定位都是在一万公里或者两万公里左右进行一次,如果经常开长途,或者要走山路可能需要减少一定的里程数,但是如果车辆出现跑偏的情况不管开多少公里最好都要进行一次四轮定位的工作,保证车辆的行车安全。
GMT+8, 2026-11-13 12:33 , Processed in 0.262358 second(s), 20 queries .
