查看: 78|回复: 0
特斯拉夏天停室外有风扇声音是因为什么?
发表于 2025-9-9 20:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
特斯拉停车后有风扇声的原因是:汽车里的风扇是起一个散热的作用,当停车后,冷却液的温度过高,行车电脑就会自动地计算风扇的转速和时间,所以冷却液温度越高,风扇转的时间就越长,从而起到保护发动机的作用,这是正常现象。以下是关于特斯拉Model3的具体介绍:车身尺寸方面:该车的长宽高分别为4694mm、1850mm、1443mm,轴距为2875mm。动力方面:动力方面搭载后置单电机,匹配1挡固定齿比变速箱。前悬架使用双叉臂式独立悬架,后悬架为多连杆式独立悬架。
GMT+8, 2026-11-13 10:57 , Processed in 0.059337 second(s), 20 queries .
