查看: 64|回复: 0
奥迪a4l加92还是95号油?
发表于 2025-9-9 20:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A4L最合适汽油为95号(原97号)油。以下是关于奥迪A4l使用汽油具体介绍:
  使用95汽油原因:
  奥迪A4L规定需要使用95号及以上无铅汽油,切勿使用低于95号汽油,否则会损坏发动机以及三元催化系统。汽油标号简单来说就是代表了其抗爆性能,低标号汽油在发动机气缸高压高温环境下,会提前燃烧。但此时并不是最佳燃烧时机,汽油燃烧产生膨胀力与活塞运动方向相反,从而使活塞承受巨大冲击发出震动。奥迪A4L可以使用高于标准规定98号汽油,使用98号汽油发动机一定不会发生爆燃现象,但是对于车辆动力性能也并没有显著提升。并且98号汽油价格不低,高标号汽油在气缸中也不能充分燃烧,浪费了汽油还会在气缸中形成积碳。所以从燃油经济性的角度来看,95号汽油是最佳选择。此外,由于国内油品达不到厂家所规定的EN228标准,所以在每次保养时都需要添加燃油添加剂。
  奥迪a4加95汽油:
  如果使用了92汽油,发动机的功率会减弱,95号汽油是由百分之95的异辛烷、百分之3的正庚烷组成一种汽油,在引擎压缩比高时应采用高辛烷值汽油,若压缩比高用低辛烷值汽油,会引起不正常燃烧,造成爆震、耗油及行驶无力等现象。
GMT+8, 2026-11-13 10:45 , Processed in 0.100760 second(s), 20 queries .
