查看: 134|回复: 0
奔驰glc胎压多少为正常?
发表于 2025-9-9 20:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰glc胎压标准是2.2bar到2.9bar之间。胎压严格意义上指的是轮胎内部空气压强,标准气压可以在车辆用户手册、驾驶室车门处的标签、车辆驾驶座旁的抽屉、油箱盖小门等处找到。
  胎压过高的危害:
  胎压过高,轮胎的摩擦力、附着力会降低,影响制动效果; 导致方向盘震动、跑偏,使行驶的舒适性降低; 加速轮胎胎面中央的花纹局部磨损,使轮胎寿命下降; 车身的震动变大,间接会影响到其他零部件的寿命;会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大; 耐轧性能下降。
  胎压过低的危害:
  胎压过低会导致与路面的摩擦系数便会增大,油耗上升;造成方向盘很沉,易跑偏等不利驾乘安全的因素; 使轮胎各部位的运动量增大,过度的碾压造成轮胎的异常发热;使得帘线以及橡胶的功能降低,引发脱层或者帘线折断与轮辋之间产生过度的摩擦造成胎圈部位损伤,异常磨损;轮胎与地面的摩擦成倍增加,胎温急剧升高,轮胎变软,强度急剧下降。
GMT+8, 2026-11-13 11:25 , Processed in 0.093972 second(s), 20 queries .
