查看: 97|回复: 0
吉利熊猫油耗是多少?
发表于 2025-9-9 20:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利熊猫工信部5.1升/百公里。
  清理发动机积碳:
  建议在加油时添加一定量的清洁剂,而且您在清洗完之后,最好开车跑一段高速,这样有利于增加排气量,让较强的气流带出体积较大的积炭颗粒。
  检查氧传感器:
  作为汽车内部控制单元,氧传感器主要是监控发动机油气配比情况,其一旦损坏,就会造成发动机油气配比失调,耗油量肯定会突然增高。氧传感器损坏后,车辆在行驶过程中,排气筒会排出颜色较深的尾气,此时应该更换氧传感器。
  定期更换三滤:
  车辆在使用过程中,机油滤清器、空气滤清器和汽油滤清器必须定期更换,如果长时间未换,它们就会变得脏腻,影响使用,并给发动机控制单元传递错误信息,造成油料燃烧不充分,发动机积炭增多。
GMT+8, 2026-11-13 10:38 , Processed in 0.063153 second(s), 20 queries .
