查看: 170|回复: 0
哈弗大狗是不是很耗油呢?
发表于 2025-9-9 20:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗大狗耗油情况一般。以下是关于汽车油耗的部分介绍:受气温的影响导致油耗波动:这属于正常现象。一般到了冬天气温低,油耗都会增大一些,几乎能与夏天开空调时的油耗相当。这是因为气温低,发动机散发的热量增多。车辆长时间未保养:机油和空气滤芯变脏了也会导致油耗增大。机油脏了就会润滑不良,导致发动机各个运动部件阻力增大,需要更多的能量克服阻力,油耗就会增大。气压不足:气压不足会导致轮胎与地面的接触面积变大,摩擦力变大,也就是行驶阻力变大,油耗会升高。
GMT+8, 2026-11-13 10:36 , Processed in 0.060586 second(s), 20 queries .
