查看: 109|回复: 0
大修发动机要不要做四轮定位
发表于 2025-8-28 18:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在大修发动机的过程中拆卸了前轮的悬架和减震器,那装好后需要重新做一下四轮定位。如果在大修发动机的过程中没有拆卸前轮的减震器和悬架,那就不需要做四轮定位。
汽车的四个轮子都是有四轮定位数据的,车轮并不是简单的垂直于地面的,前轮有倾角,前束,后轮也有倾角,这些数据都是不可以改变的。
如果四轮定位数据出现了问题,那会导致行驶稳定性变差,也会影响车子的操控。
如果四轮定位数据出现了问题,那车子可能会出现跑偏或轮胎偏磨的现象。
车友们在调整四轮定位数据时,也可以根据自己的驾驶习惯和行驶路况来调整。
在做四轮定位时,一定要去有专业设备和专业技师的店家。如果技师不专业,那调整出来的数据也是不准确的。
在平时用车时,经过一些减速带或颠簸路面时,四轮定位数据可能会发生改变。所以,车友们需要定期做一下四轮定位。
建议车友们每隔两万公里就去做一下四轮定位。
如果更换了轮胎,那还需要做一下动平衡测试,这样可以防止在高速行驶时车轮出现异常抖动现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22997.html
GMT+8, 2026-9-25 10:58 , Processed in 0.091278 second(s), 20 queries .
