查看: 70|回复: 0
汽车刹车油怎么排气
发表于 2025-8-28 18:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动液是从总泵到分泵运行的,每一个分泵都有一根制动管与总泵连接,在制动的时候点下刹车,总泵内制动液产生压力,并将压力分配到各个分泵。
在排制动液的空气时需要打开制动液添加罐的盖子,并将制动液至制最高液位,由驾驶员连续踩刹车,踩到踩不动为止,并且踩住刹车不放松,另一人拧松分泵后面的出油嘴,出油两秒后拧紧,然后再踩刹车,放油,每个分泵连续三到五次反复。
每一个分泵和分泵管是与总泵独立连接的,所以空气不可能会在各个分泵间窜动,因此先放哪个是无所谓的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23023.html
GMT+8, 2026-9-26 14:50 , Processed in 0.149262 second(s), 20 queries .
