查看: 73|回复: 0
奥迪专用机油是什么级别?
发表于 2025-9-9 21:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪的专用机油是嘉实多,并且是sm级的5w40机油。以下是关于机油的作用和更换机油注意事项方面的知识:
  机油的作用:
  机油对于发动机来说是非常重要,很多车友将机油称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那么发动机是无法正常运行。机油在发动机内有六大作用,分别是润滑,清洁,缓冲,防锈,散热,密封。
  机油更换的注意事项:
  机油长时间使用胳项性能都会下降,所以机油是需要定期更换。如果长时间不换机油,会加剧发动机的磨损。在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。在更换机油滤芯时,也一定要选择大品牌的正品产品,机油滤芯会影响机油的使用寿命。在更换机油时,要将旧机油放干净再加入新的机油。
GMT+8, 2026-11-13 10:49 , Processed in 0.074911 second(s), 20 queries .
