查看: 116|回复: 0
id.4续航里程是多少?
发表于 2025-9-9 21:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众ID.4X续航里程为555KM-607KM。2022年DI.4X在售的车型共有5款,其中ID.4 X 2022款纯净版,纯电续航里程为425KM;纯净长续航版续航里程是607KM;智享长续航版为607KM;极智长续航版为607KM;劲能四驱版555KM。
  日常行驶中如果想了解大众ID.4X当前的续航历程,可以在中控屏幕中查看。点击屏幕最上方的大众标志,然后在弹出窗口的最下面就可以看到车辆的行驶里程数。
  续航里程与电动汽车的三电系统(电池、电驱、电控)是直接相关。
  电池系统:动力电池的容量,直接决定了续航里程的长短。另外,电池系统的温度过高或者过低,也会影响到续航。在相同的电池容量下,越稳定的电池温度越能保证续航里程。
  电驱动系统,主要包含驱动电机、控制器、逆变器和减速器等。它的效率根据输入功率和输出功率的比值来确定的。当电池容量确定后,在相同的电压下,输出能量的高低就由驱动系统的效率来决定的,各个车企都会充分挖掘电机效率、电控效率,来达到优化能耗、提高续航里程的目的。
  整车控制系统:主要是指协调电池、驱动系统和底盘刹车能量回收的关系。在频繁加速、减速的工况下,可以根据电池的状态、刹车需求来动态调整能量回收(制动能量回收)的比例,从而提高能量利用效率。
  除此以外,电动汽车的制动能量回收策略,将会直接增加车辆的续驶里程。
GMT+8, 2026-11-13 11:25 , Processed in 0.062331 second(s), 20 queries .
